KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango WD • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango con brida con Whistle Notch™ (WD)
Número de material1749607
Referencia ISOKSEM390R3WD50MReferencia ANSIKSEM390R3WD50M
KSEM WD 3xD mm Holemaking - 1749607 - Kennametal
$829.47/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
Drawings for 1749607
Diámetro de broca M [D1] 39 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.5354 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]40 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.5748 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]3
Longitud total [L] 252 mm
Longitud total [L] 9.9213 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 184 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 7.244 in
Longitud del canal [L3] 173 mm
Longitud del canal [L3] 6.811 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 117 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.6063 in
Longitud de punta de broca [L5]6 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.2362 in
Longitud de mango [LS] 68 mm
Longitud de mango [LS] 2.6772 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]50 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.9685 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]10
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-DV form B/AD
1136746
DV50BWD50075M
DV50BWD50075M
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137466
BT50BWD50085M
BT50BWD50085M
1254126
HSK100ASWN50110M
HSK100ASWN50110M
WD-BT form B/AD
1749284
CV50BWD50M343
CV50BWD50M343
RDC • Drill Chucks
3138896
KM80ATCWD50110M
KM80ATCWD50110M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036912
KSEM3900HPM
KSEM3900HPM
KC7315
2043552
KSEM3950HPM
KSEM3950HPM
KC7315
2047469
KSEM4000HPM
KSEM4000HPM
KC7315
2405618
KSEM4000PCM
KSEM4000PCM
KC7135
2449476
KSEM4000HPGM
KSEM4000HPGM
KC7315
2499835
KSEM3900HPGM
KSEM3900HPGM
KC7315
2499836
KSEM3950HPGM
KSEM3950HPGM
KC7315
2639491
KSEM3900PCM
KSEM3900PCM
KC7135
3381627
KSEM3900HPLM
KSEM3900HPLM
KCMS15
3381629
KSEM3950HPLM
KSEM3950HPLM
KCMS15
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 3 x 265
364.015
1312498
364.015
364.015
