KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango WD • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango con brida con Whistle Notch™ (WD)
Número de material6123708
Referencia ISOKSEM360R3WD40MReferencia ANSIKSEM360R3WD40M
KSEM WD 3xD mm Holemaking - 6123708 - Kennametal
$758.25/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
Drawings for 6123708
Diámetro de broca M [D1] 36 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.417 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]36.1 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.421 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]3
Longitud total [L] 234 mm
Longitud total [L] 9.212 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 166 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 6.535 in
Longitud del canal [L3] 156 mm
Longitud del canal [L3] 6.142 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 108 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.252 in
Longitud de punta de broca [L5]6.3 mm
Longitud de punta de broca [L5].248 in
Longitud de mango [LS] 68 mm
Longitud de mango [LS] 2.677 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.575 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]9
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-DV form B/AD
1135185
DV40BWD40110M
DV40BWD40110M
WN-DV form B/AD
1136739
DV50BWD40070M
DV50BWD40070M
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137459
BT50BWD40085M
BT50BWD40085M
1254125
HSK100ASWN40110M
HSK100ASWN40110M
WD-BT form B/AD
1749283
CV50BWD40M343
CV50BWD40M343
RDC • Drill Chucks
3891594
KM80ATCWD40100M
KM80ATCWD40100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2047460
KSEM3600HPM
KSEM3600HPM
KC7315
2499826
KSEM3600HPGM
KSEM3600HPGM
KC7315
3039410
KSEM3600PCM
KSEM3600PCM
KC7135
3381619
KSEM3600HPLM
KSEM3600HPLM
KCMS15
3660157
KSEMP3400HPGM
KSEMP3400HPGM
KC7315
3690726
KSEMP3300HPGM
KSEMP3300HPGM
KC7315
5397508
KSEM3600HPGM
KSEM3600HPGM
KCPM45
5515175
KSEM3600HPCCLM
KSEM3600HPCCLM
KC7410
5515220
KSEMP3500HPGM
KSEMP3500HPGM
KC7315
5515221
KSEMP3600HPGM
KSEMP3600HPGM
KC7315
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 3 x 265
364.015
1312498
364.015
364.015
SAP Material NumberISO catálogoGrade
