KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango SSF • Pulgadas
Taladrado modular • Mango con brida y plano (SSF)
Número de material1613634
Referencia ISOKSEM0759R3SSF100Referencia ANSIKSEM0759R3SSF100
KSEM Flgd 3xD In Holemaking - 1613634 - Kennametal
$498.25/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
Drawings for 1613634
Diámetro de broca M [D1] 19.279 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.759 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]19.779 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.7787 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 114.3 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 4.5 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 59.944 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.36 in
Longitud de punta de broca [L5]3.06 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1205 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]2
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749290
BT40BSSF100425
BT40BSSF100425
SSF-CV form B/AD
1749369
CV40BSSF100450
CV40BSSF100450
SSF-CV form B/AD
1749473
CV50BSSF100400
CV50BSSF100400
SSF Straight Shank Adapter
3683936
KM80TSSSF100450
KM80TSSSF100450
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSEM™ • Carbide Insert • HP Geometry • Steel
2047423
KSEM1950HPM
KSEM1950HPM
KC7315
KSEM™ • Carvide Insert • HPG Geometry • Steel and Cast Iron
KSEM™ • Carbide Insert • PC Geometry • Pilot Drilling
KSEM™ • Carbide Insert • HPL Geometry • Stainless Steel
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Llave 170.270 SW 1.5 x 185
1126021
170.270
170.270
364.010
1130286
364.010
364.010
