KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango SSF • Pulgadas
Taladrado modular • Mango con brida y plano (SSF)
Número de material1616107
Referencia ISOKSEM1422R3SSF150Referencia ANSIKSEM1422R3SSF150
KSEM Flgd 3xD In Holemaking - 1616107 - Kennametal
$861.99/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
Drawings for 1616107
Diámetro de broca M [D1] 36.12 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.422 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]37.12 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.4614 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 190.5 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 7.5 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 111 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.37 in
Longitud de punta de broca [L5]6.4 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.25 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]38.1 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]10
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SSF-CV form B/AD
1749471
CV40BSSF150575
CV40BSSF150575
SSF-CV form B/AD
1749475
CV50BSSF150450
CV50BSSF150450
1809016
HSK63ASSF150550
HSK63ASSF150550
SSF Straight Shank Adapter
3683938
KM80TSSSF150550
KM80TSSSF150550
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSEM™ • Carbide Insert • HP Geometry • Steel
2047462
KSEM3700HPM
KSEM3700HPM
KC7315
KSEM™ • Carvide Insert • HPG Geometry • Steel and Cast Iron
KSEM™ • Carbide Insert • HPL Geometry • Stainless Steel
KSEM™ • Carbide Insert • PC Geometry • Pilot Drilling
KSEM™ • Carbide Insert • HPCCL Geometry • Cast Iron
5515176
KSEM3700HPCCLM
KSEM3700HPCCLM
KC7410
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 3 x 265
364.015
1312498
364.015
364.015
