KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1246034
Referencia ISOKSEM225R3WN25MReferencia ANSIKSEM225R3WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246034 - Kennametal
$490.58/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1246034
Diámetro de broca M [D1] 22.5 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.8858 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]23 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.9055 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]3
Longitud total [L] 161 mm
Longitud total [L] 6.3386 in
Longitud del canal [L3] 100 mm
Longitud del canal [L3] 3.937 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 72 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.8346 in
Longitud de punta de broca [L5]3.571 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1406 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.2047 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
Drill Fix Sleeves
1140202
571.091
571.091
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
2036607
KSEM2250HPM
KSEM2250HPM
2036903
KSEM2300HPM
KSEM2300HPM
2449518
KSEM2300HPGM
KSEM2300HPGM
2499782
KSEM2250HPGM
KSEM2250HPGM
2541020
KSEM2300PCM
KSEM2300PCM
2646091
KSEM2250PCM
KSEM2250PCM
3381179
KSEM2250HPLM
KSEM2250HPLM
3381181
KSEM2277HPLM
KSEM2277HPLM
3381183
KSEM2300HPLM
KSEM2300HPLM
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586198
KSEM225SEFM
KSEM225SEFM
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
170.272
1126040
170.272
170.272
TORNILLO 364.011
1130295
364.011
364.011
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
