KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1792293
Referencia ISOKSEM135R3WN16MReferencia ANSIKSEM135R3WN16M
KSEM WN 3xD mm Holemaking - 1792293 - Kennametal
$386.75/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1792293
Diámetro de broca M [D1] 13.5 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.5315 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]13.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.5314 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]3
Longitud total [L] 111 mm
Longitud total [L] 4.3701 in
Longitud del canal [L3] 59 mm
Longitud del canal [L3] 2.3228 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 42 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.6535 in
Longitud de punta de broca [L5]2.143 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0844 in
Longitud de mango [LS] 48 mm
Longitud de mango [LS] 1.8898 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.6299 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]C
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126187
HSK63AWN16100M
HSK63AWN16100M
WN-BT form B/AD
1126845
BT40BWN16063M
BT40BWN16063M
WN-DV form B/AD
1135245
DV40BWN16063M
DV40BWN16063M
WN-DV form B/AD
1136806
DV50BWN16063M
DV50BWN16063M
WN-BT form B/AD
1137535
BT50BWN16080M
BT50BWN16080M
WN-HSK Form A
1155909
HSK100AWN16100M
HSK100AWN16100M
WN-CV form B/AD
1549328
CV40BWN16M275
CV40BWN16M275
WN-CV form B/AD
1549352
CV50BWN16M275
CV50BWN16M275
WN • Whistle Notch Adapter
1831706
KM63XMZWN1680Y
KM63XMZWN1680Y
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
2036924
KSEM1350HPM
KSEM1350HPM
2499730
KSEM1350HPGM
KSEM1350HPGM
2541512
KSEM1350PCM
KSEM1350PCM
3381104
KSEM1350HPLM
KSEM1350HPLM
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586090
KSEM135SEFM
KSEM135SEFM
3884397
KSEM1350HPCCLM
KSEM1350HPCCLM
5626645
KSEM1350HPGM
KSEM1350HPGM
5964048
KSEM1350SPLM
KSEM1350SPLM
6381878
KSEM1350FEGM
KSEM1350FEGM
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.017
1795810
364.017
364.017
COMPONENTES
1834819
170.294
170.294
