KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1592468
Referencia ISOKSEM261R5WN32MReferencia ANSIKSEM261R5WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1592468 - Kennametal
$637.33/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1592468
Diámetro de broca M [D1] 26.01 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.024 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]26.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.0433 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]5
Longitud total [L] 238 mm
Longitud total [L] 9.3701 in
Longitud del canal [L3] 174 mm
Longitud del canal [L3] 6.8504 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 140 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 5.5118 in
Longitud de punta de broca [L5]4.6 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1799 in
Longitud de mango [LS] 60 mm
Longitud de mango [LS] 2.3622 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]6
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
2036612
KSEM2650HPM
KSEM2650HPM
2047439
KSEM2619HPM
KSEM1031HP
2494500
KSEM2650HPGM
KSEM2650HPGM
2499869
KSEM2619HPGM
KSEM1031HPG
2646096
KSEM2650PCM
KSEM2650PCM
3381633
KSEM2619HPLM
KSEM1031HPL
3381635
KSEM2650HPLM
KSEM2650HPLM
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586205
KSEM260SEFM
KSEM260SEFM
3884453
KSEM2650HPCCLM
KSEM2650HPCCLM
3884492
KSEM2619HPCCLM
KSEM1031HPCCL
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW 2.5
364.012
1130303
364.012
364.012
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
