KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango SSF • Pulgadas
Taladrado modular • Mango con brida y plano (SSF)
Número de material6123763
Referencia ISOKSEM1469R5SSF150Referencia ANSIKSEM1469R5SSF150
KSEM Flgd 5xD In Holemaking - 6123763 - Kennametal
$885.11/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
Drawings for 6123763
Diámetro de broca M [D1] 37.31 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.468 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]40 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.574 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 247.6 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 9.748 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 186.5 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 7.343 in
Longitud de punta de broca [L5]6.6 mm
Longitud de punta de broca [L5].26 in
Longitud de mango [LS] 95.25 mm
Longitud de mango [LS] 3.75 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]38.1 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]10
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SSF-CV form B/AD
1749471
CV40BSSF150575
CV40BSSF150575
SSF-CV form B/AD
1749475
CV50BSSF150450
CV50BSSF150450
1809016
HSK63ASSF150550
HSK63ASSF150550
SSF Straight Shank Adapter
3683938
KM80TSSSF150550
KM80TSSSF150550
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036912
KSEM3900HPM
KSEM3900HPM
KC7315
2043552
KSEM3950HPM
KSEM3950HPM
KC7315
2047464
KSEM3750HPM
KSEM3750HPM
KC7315
2047465
KSEM3800HPM
KSEM3800HPM
KC7315
2047466
KSEM3810HPM
KSEM1500HP
KC7315
2047468
KSEM3850HPM
KSEM3850HPM
KC7315
2047469
KSEM4000HPM
KSEM4000HPM
KC7315
2405618
KSEM4000PCM
KSEM4000PCM
KC7135
2435196
KSEM3800PCM
KSEM3800PCM
KC7135
2449476
KSEM4000HPGM
KSEM4000HPGM
KC7315
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW3x330
364.015
1312498
364.015
364.015
INSERT BLADE, DIAMETER=37.31MM
5626765
KSEM3731HPGM
KSEM1469HPG
