KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1246008
Referencia ISOKSEM190R5WN25MReferencia ANSIKSEM190R5WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246008 - Kennametal
$511.89/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1246008
Diámetro de broca M [D1] 19 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.749 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]19.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.7677 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]5
Longitud total [L] 184 mm
Longitud total [L] 7.2441 in
Longitud del canal [L3] 124 mm
Longitud del canal [L3] 4.8819 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 114.7 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 4.5157 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 100 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.937 in
Longitud de punta de broca [L5]3.3 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1315 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.2047 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]2
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036955
KSEM1900HPM
KSEM1900HPM
KC7315
2047421
KSEM1905HPM
KSEM0750HP
KC7315
2047422
KSEM1927HPM
KSEM0759HP
KC7315
2047423
KSEM1950HPM
KSEM1950HPM
KC7315
2047471
KSEM1945HPM
KSEM0766HP
KC7315
2499767
KSEM1900HPGM
KSEM1900HPGM
KC7315
2499771
KSEM1950HPGM
KSEM1950HPGM
KC7315
2499854
KSEM1905HPGM
KSEM0750HPG
KC7315
2499855
KSEM1927HPGM
KSEM0759HPG
KC7315
2499856
KSEM1945HPGM
KSEM0766HPG
KC7315
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Llave 170.270 SW 1.5 x 185
1126021
170.270
170.270
364.010
1130286
364.010
364.010
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
