KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1246099
Referencia ISOKSEM305R5WN32MReferencia ANSIKSEM305R5WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246099 - Kennametal
$777.75/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1246099
Diámetro de broca M [D1] 30.5 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.2 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]31 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.22 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]5
Longitud total [L] 264 mm
Longitud total [L] 10.393 in
Longitud del canal [L3] 199 mm
Longitud del canal [L3] 7.834 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 160 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 6.299 in
Longitud de punta de broca [L5]4.692 mm
Longitud de punta de broca [L5].1847 in
Longitud de mango [LS] 60 mm
Longitud de mango [LS] 2.362 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.259 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]8
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
Drill Fix Sleeves
1140215
571.094
571.094
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036953
KSEM3050HPM
KSEM3050HPM
KC7315
2047449
KSEM3100HPM
KSEM3100HPM
KC7315
2047474
KSEM3096HPM
KSEM1219HP
KC7315
2499807
KSEM3050HPGM
KSEM3050HPGM
KC7315
2499810
KSEM3100HPGM
KSEM3100HPGM
KC7315
2499877
KSEM3056HPGM
KSEM1203HPG
KC7315
2499878
KSEM3096HPGM
KSEM1219HPG
KC7315
2646103
KSEM3050PCM
KSEM3050PCM
KC7135
2646104
KSEM3100PCM
KSEM3100PCM
KC7135
3381184
KSEM3050HPLM
KSEM3050HPLM
KCMS15
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 3 x 265
364.013
1130313
364.013
364.013
ACCESORIOS DIN 5401 3.5
1134029
192.351
192.351
