KSEM™ • Cuerpo de broca • 7 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1279872
Referencia ISOKSEM210R7WN25MReferencia ANSIKSEM210R7WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1279872 - Kennametal
$624.08/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1279872
Diámetro de broca M [D1] 21 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.8268 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]21.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.8465 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]7
Longitud total [L] 241 mm
Longitud total [L] 9.4882 in
Longitud del canal [L3] 180 mm
Longitud del canal [L3] 7.0866 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 154 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 6.063 in
Longitud de punta de broca [L5]3.333 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1312 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.2047 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036705
KSEM2100HPM
KSEM2100HPM
KC7315
2036956
KSEM2150HPM
KSEM2150HPM
KC7315
2047427
KSEM2143HPM
KSEM0844HP
KC7315
2496015
KSEM2133HPGM
KSEM2133HPGM
KC7315
2499775
KSEM2100HPGM
KSEM2100HPGM
KC7315
2499777
KSEM2150HPGM
KSEM2150HPGM
KC7315
2499860
KSEM2143HPGM
KSEM0844HPG
KC7315
2646088
KSEM2100PCM
KSEM2100PCM
KC7135
2646089
KSEM2150PCM
KSEM2150PCM
KC7135
2887393
KSEM2120HPGM
KSEM2120HPGM
KC7315
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW 2
TORNILLO 364.011
1130295
364.011
364.011
