KSEM™ • Cuerpo de broca • 7 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1279891
Referencia ISOKSEM250R7WN32MReferencia ANSIKSEM250R7WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1279891 - Kennametal
$674.74/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1279891
Diámetro de broca M [D1] 25 mm
Diámetro de broca M [D1] .9843 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]25.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.003 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]7
Longitud total [L] 278 mm
Longitud total [L] 10.944 in
Longitud del canal [L3] 213 mm
Longitud del canal [L3] 8.385 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 182 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 7.165 in
Longitud de punta de broca [L5]3.846 mm
Longitud de punta de broca [L5].1514 in
Longitud de mango [LS] 60 mm
Longitud de mango [LS] 2.362 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.259 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
Drill Fix Sleeves
1140215
571.094
571.094
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036910
KSEM2500HPM
KSEM2500HPM
KC7315
2047436
KSEM2540HPM
KSEM1000HP
KC7315
2047437
KSEM2550HPM
KSEM2550HPM
KC7315
2499789
KSEM2500HPGM
KSEM2500HPGM
KC7315
2499791
KSEM2550HPGM
KSEM2550HPGM
KC7315
2499867
KSEM2540HPGM
KSEM1000HPG
KC7315
2542822
KSEM2500PCM
KSEM2500PCM
KC7135
2646095
KSEM2550PCM
KSEM2550PCM
KC7135
3381616
KSEM2500HPLM
KSEM2500HPLM
KCMS15
3381618
KSEM2507HPLM
KSEM2507HPLM
KCMS15
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW 2.5
364.012
1130303
364.012
364.012
SAP Material NumberISO catálogoGrade
