KSEM PLUS™ A1 Heads 31.75 - 70.99mm / 1.250 - 2.794″
Cabezas KSEM PLUS™ A1
Número de material3794406
Referencia ISOKSEMP4800FDS45A1MReferencia ANSIKSEMP4800FDS45A1M
KSEMP A1 Drill Head 3 ins DFT Holemaking - 3794406 - Kennametal
KSEMP A1 Drill Head 3 ins DFT Holemaking - 3794406 - Kennametal+1
$1,287.77/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 3794406
Diámetro de broca M [D1] 48 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.889 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]21 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD].8268 in
Longitud sobresaliente [LPR] 29.29 mm
Longitud sobresaliente [LPR] 1.153 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 25 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] .984 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]FDS45
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Para garantizar una estabilidad del sistema del 100%, no deben reafilarse las plaquitas KSEM™ utilizadas para KSEM PLUS.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con todos los tornillos de plaquita.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con dos llaves inglesas, una para la plaquita KSEM y otra para usar con las plaquitas DFT™/DFR™, además de para unir el cuerpo a la cabeza.
  • Pida mangos KSEM PLUS usando el acoplamiento de conexión (CSMS) para determinar qué cabezas van con cada mango.
  • El PDD del dibujo de llamada de atención hace referencia al D1 de las plaquitas KSEM HPG y HPCCL para usar con KSEM PLUS.
  • Pida las plaquitas (KSEM, DFT y DFR) para KSEM PLUS por separado.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSEM PLUS™ • Drill Body • 5 x D • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8 x D • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10 x D • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 5 x D • SSF Shank • Inch
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8 x D • SSF Shank • Inch
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10 x D • SSF Shank • Inch
KSEM PLUS™ • Drill Body • 3 x D • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 3 x D • SSF Shank • Inch
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
3381163
KSEM2100HPLM
KSEM2100HPLM
KCMS15
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFT-MD Geometry
3648474
DFT070408D45MD
DFT070408D45MD
KC7140
3690714
KSEMP2100HPGM
KSEMP2100HPGM
KC7315
3884442
KSEM2100HPCCLM
KSEM2100HPCCLM
KC7410
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFT-HP Geometry
5066199
DFT070408D45HP
DFT070408D45HP
KCU40
5067523
DFT070408D45HP
DFT070408D45HP
KCU25
5981580
KSEM2100FEGM
KSEM2100FEGM
KCPM45
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFT-DS Geometry
6025830
DFT070408D45DS
DFT070408D45DS
KCU40
6573316
DFT070408D45DS
DFT070408D45DS
KCU25
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO 364.011
1130295
364.011
364.011
191.698
1132063
191.698
191.698
CLAVE TX 15
3784328
170.355
170.355
170.346
3784331
170.346
170.346
SAP Material NumberISO catálogoGrade
