KSEM PLUS™ B1 Heads 28.00 - 70.99mm / 1.102 - 2.794″
Cabezas KSEM PLUS™ B1
Número de material5116116
Referencia ISOKSEMP5100FDS50B1MReferencia ANSIKSEMP5100FDS50B1M
KSEMP B1 Drill Head 3 ins DFC Holemaking - 5116116 - Kennametal
KSEMP B1 Drill Head 3 ins DFC Holemaking - 5116116 - Kennametal+1
$1,789.23/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 5116116
Diámetro de broca M [D1] 51 mm
Diámetro de broca M [D1] 2.008 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]24 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]0.9449 in
Longitud sobresaliente [LPR] 40.22 mm
Longitud sobresaliente [LPR] 1.584 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 35 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 1.378 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]FDS50
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Para garantizar una estabilidad del sistema del 100%, no deben reafilarse las plaquitas KSEM™ utilizadas para KSEM PLUS.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con todos los tornillos de plaquita.
  • Las cabezas KSEM PLUS B1 vienen con dos o tres llaves inglesas, una para la plaquita KSEM, una para plaquitas DFC™ y guías DPA, además de para montar la cabeza sobre el cuerpo de la herramienta. Se puede añadir una llave adicional dependiendo del tamaño de la guía.
  • Pida mangos KSEM PLUS usando el acoplamiento de conexión (CSMS) para determinar qué cabezas van con cada mango.
  • El PDD del dibujo de llamada de atención hace referencia al D1 de las plaquitas KSEM, HPGM y HPCM para usar con KSEM PLUS.
  • Pida las plaquitas (KSEM, DFC) para KSEM PLUS por separado.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8xD • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10xD • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8 x D • SSF Shank • Inch
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10 x D • SSF Shank • Inch
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
3381191
KSEM2400HPLM
KSEM2400HPLM
KCMS15
3690717
KSEMP2400HPGM
KSEMP2400HPGM
KC7315
3884448
KSEM2400HPCCLM
KSEM2400HPCCLM
KC7410
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HP Geometry
5118450
DFC070416D45HP
DFC070416D45HP
KCU25
5118455
DFC070416D45HP
DFC070416D45HP
KCU40
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-MD Geometry
5118460
DFC070416D45MD
DFC070416D45MD
KC7140
5981586
KSEM2400FEGM
KSEM2400FEGM
KCPM45
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-DS Geometry
6025898
DFC070416D45DS
DFC070416D45DS
KCU40
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HPF Geometry
6379611
DFC070416D45HPF
DFC070416D45HPF
KCU40
6573279
DFC070416D45DS
DFC070416D45DS
KCU25
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO 364.011
1130295
364.011
364.011
191.916
1132523
191.916
191.916
CLAVE TX 15
3784328
170.355
170.355
170.346
3784331
170.346
170.346
GUIDING PAD IC13
5118326
DPA13T5D50
DPA13T5D50
SHIM PACK FOR GUIDING PAD DPA13T5D50
