KSEM PLUS™ B1 Heads 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
Cabezas KSEM PLUS™ B1
Número de material6041882
Referencia ISOKSEMP8200FDS80B1MReferencia ANSIKSEMP8200FDS80B1M
KSEMP B1 Drill Head 5 ins DFC Holemaking - 6041882 - Kennametal
KSEMP B1 Drill Head 5 ins DFC Holemaking - 6041882 - Kennametal+1
$2,601.99/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 6041882
Diámetro de broca M [D1] 82 mm
Diámetro de broca M [D1] 3.228 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]33 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]1.299 in
Longitud sobresaliente [LPR] 54.4 mm
Longitud sobresaliente [LPR] 2.142 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 45 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 1.772 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]FDS80
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]9
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Para garantizar una estabilidad del sistema del 100%, no deben reafilarse las plaquitas KSEM™ utilizadas para KSEM PLUS.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con todos los tornillos de plaquita.
  • Las cabezas KSEM PLUS B1 vienen con dos o tres llaves inglesas, una para la plaquita KSEM, una para plaquitas DFC™ y guías DPA, además de para montar la cabeza sobre el cuerpo de la herramienta. Se puede añadir una llave adicional dependiendo del tamaño de la guía.
  • Pida mangos KSEM PLUS usando el acoplamiento de conexión (CSMS) para determinar qué cabezas van con cada mango.
  • El PDD del dibujo de llamada de atención hace referencia al D1 de las plaquitas KSEM, HPGM y HPCM para usar con KSEM PLUS.
  • Pida las plaquitas (KSEM, DFC) para KSEM PLUS por separado.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSEM PLUS™ • Drill Body • 3 x D • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 5 x D • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 3 x D • SSF Shank • Inch
KSEM PLUS™ • Drill Body • 5 x D • SSF Shank • Inch
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
3381194
KSEM3300HPLM
KSEM3300HPLM
KCMS15
3690726
KSEMP3300HPGM
KSEMP3300HPGM
KC7315
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HP Geometry
5118329
DFC06T312D36HP
DFC06T312D36HP
KCU25
5118450
DFC070416D45HP
DFC070416D45HP
KCU25
5118454
DFC06T312D36HP
DFC06T312D36HP
KCU40
5118455
DFC070416D45HP
DFC070416D45HP
KCU40
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-MD Geometry
5118459
DFC06T312D36MD
DFC06T312D36MD
KC7140
5118460
DFC070416D45MD
DFC070416D45MD
KC7140
5515172
KSEM3300HPCCLM
KSEM3300HPCCLM
KC7410
5981603
KSEM3300FEGM
KSEM3300FEGM
KCPM45
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
STEEL BALL D=8 MM DIN 5401
1130290
190.540
190.540
COMPONENTES LLAVE DIN 911 SW 5
1138323
170.005
170.005
364.015
1312498
364.015
364.015
PLACAS KSEMPLUS HPGM D=33.00MM
3690726
KSEMP3300HPGM
KSEMP3300HPGM
CLAVE TX 15
3784328
170.355
170.355
SHIM PACK FOR GUIDING PAD DPA13T5D50
LLAVE T SW 3
5406563
170.365
170.365
SAP Material NumberISO catálogoGrade
