KSEM PLUS™ B1 Heads 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
Cabezas KSEM PLUS™ B1
Número de material6041937
Referencia ISOKSEMP7100FDS71B1MReferencia ANSIKSEMP7100FDS71B1M
KSEMP B1 Drill Head 5 ins DFC Holemaking - 6041937 - Kennametal
$2,627.47/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 6041937
Diámetro de broca M [D1] 71 mm
Diámetro de broca M [D1] 2.795 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]26 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]1.024 in
Longitud sobresaliente [LPR] 47.87 mm
Longitud sobresaliente [LPR] 1.885 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 40 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 1.575 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]FDS71
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Para garantizar una estabilidad del sistema del 100%, no deben reafilarse las plaquitas KSEM™ utilizadas para KSEM PLUS.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con todos los tornillos de plaquita.
  • Las cabezas KSEM PLUS B1 vienen con dos o tres llaves inglesas, una para la plaquita KSEM, una para plaquitas DFC™ y guías DPA, además de para montar la cabeza sobre el cuerpo de la herramienta. Se puede añadir una llave adicional dependiendo del tamaño de la guía.
  • Pida mangos KSEM PLUS usando el acoplamiento de conexión (CSMS) para determinar qué cabezas van con cada mango.
  • El PDD del dibujo de llamada de atención hace referencia al D1 de las plaquitas KSEM, HPGM y HPCM para usar con KSEM PLUS.
  • Pida las plaquitas (KSEM, DFC) para KSEM PLUS por separado.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSEM™ • Carbide Insert • HPL Geometry • Stainless Steel
KSEM PLUS™ • Center Insert • HPG Geometry • Steel and Cast Iron
KSEM™ • Carbide Insert • HPCCL Geometry • Cast Iron
3884452
KSEM2600HPCCLM
KSEM2600HPCCLM
KC7410
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HP Geometry
5118329
DFC06T312D36HP
DFC06T312D36HP
KCU25
5118454
DFC06T312D36HP
DFC06T312D36HP
KCU40
KSEM™ • Carbide Insert • FEG Geometry • Flat Bottom
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-DS Geometry
6025897
DFC06T312D36DS
DFC06T312D36DS
KCU40
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HPF Geometry
6379470
DFC06T312D36HPF
DFC06T312D36HPF
KCU40
6573278
DFC06T312D36DS
DFC06T312D36DS
KCU25
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-MD Geometry
7296156
DFC06T312D36MD
DFC06T312D36MD
KCMS40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.012
1130303
364.012
364.012
REFACCIONES PARA PORTA HERRAMIENTAS
PLACAS KSEMPLUS HPGM D=26.00MM
3690719
KSEMP2600HPGM
KSEMP2600HPGM
CLAVE TX 15
3784328
170.355
170.355
CLAVE TX 20
3784329
170.356
170.356
CLAVE SW 2.5
3784332
170.347
170.347
SHIM PACK FOR GUIDING PAD DPA13T5D50
