KSEM PLUS™ B1 Heads 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
Cabezas KSEM PLUS™ B1
Número de material6041992
Referencia ISOKSEMP8100FDS80B1MReferencia ANSIKSEMP8100FDS80B1M
KSEMP B1 Drill Head 5 ins DFC Holemaking - 6041992 - Kennametal
KSEMP B1 Drill Head 5 ins DFC Holemaking - 6041992 - Kennametal+1
$2,601.99/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 6041992
Diámetro de broca M [D1] 81 mm
Diámetro de broca M [D1] 3.189 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]32 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]1.26 in
Longitud sobresaliente [LPR] 54.23 mm
Longitud sobresaliente [LPR] 2.135 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 45 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 1.772 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]FDS80
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]8
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Para garantizar una estabilidad del sistema del 100%, no deben reafilarse las plaquitas KSEM™ utilizadas para KSEM PLUS.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con todos los tornillos de plaquita.
  • Las cabezas KSEM PLUS B1 vienen con dos o tres llaves inglesas, una para la plaquita KSEM, una para plaquitas DFC™ y guías DPA, además de para montar la cabeza sobre el cuerpo de la herramienta. Se puede añadir una llave adicional dependiendo del tamaño de la guía.
  • Pida mangos KSEM PLUS usando el acoplamiento de conexión (CSMS) para determinar qué cabezas van con cada mango.
  • El PDD del dibujo de llamada de atención hace referencia al D1 de las plaquitas KSEM, HPGM y HPCM para usar con KSEM PLUS.
  • Pida las plaquitas (KSEM, DFC) para KSEM PLUS por separado.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
3381192
KSEM3200HPLM
KSEM3200HPLM
KCMS15
3690725
KSEMP3200HPGM
KSEMP3200HPGM
KC7315
3884463
KSEM3200HPCCLM
KSEM3200HPCCLM
KC7410
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HP Geometry
5118329
DFC06T312D36HP
DFC06T312D36HP
KCU25
5118450
DFC070416D45HP
DFC070416D45HP
KCU25
5118454
DFC06T312D36HP
DFC06T312D36HP
KCU40
5118455
DFC070416D45HP
DFC070416D45HP
KCU40
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-MD Geometry
5118459
DFC06T312D36MD
DFC06T312D36MD
KC7140
5118460
DFC070416D45MD
DFC070416D45MD
KC7140
5981602
KSEM3200FEGM
KSEM3200FEGM
KCPM45
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
STEEL BALL D=8 MM DIN 5401
1130290
190.540
190.540
364.013
1130313
364.013
364.013
COMPONENTES LLAVE DIN 911 SW 5
1138323
170.005
170.005
KSEMP3200HPGM KC7315
3690725
KSEMP3200HPGM
KSEMP3200HPGM
CLAVE TX 15
3784328
170.355
170.355
SHIM PACK FOR GUIDING PAD DPA13T5D50
LLAVE T SW 3
5406563
170.365
170.365
