KSEM PLUS™ B1 Heads 93.35 - 101.60mm / 3.675 - 4.000″
Cabezas KSEM PLUS™ B1
Número de material6041889
Referencia ISOKSEMP9600FDS90B1MReferencia ANSIKSEMP9600FDS90B1M
KSEMP B1 Drill Head 7 ins DFC Holemaking - 6041889 - Kennametal
KSEMP B1 Drill Head 7 ins DFC Holemaking - 6041889 - Kennametal+1
$2,971.90/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 6041889
Diámetro de broca M [D1] 96 mm
Diámetro de broca M [D1] 3.78 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]28 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]1.102 in
Longitud sobresaliente [LPR] 60.72 mm
Longitud sobresaliente [LPR] 2.39 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 50 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 1.968 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]FDS90
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]6
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Para garantizar una estabilidad del sistema del 100%, no deben reafilarse las plaquitas KSEM™ utilizadas para KSEM PLUS.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con todos los tornillos de plaquita.
  • Las cabezas KSEM PLUS B1 vienen con dos o tres llaves inglesas, una para la plaquita KSEM, una para plaquitas DFC™ y guías DPA, además de para montar la cabeza sobre el cuerpo de la herramienta. Se puede añadir una llave adicional dependiendo del tamaño de la guía.
  • Pida mangos KSEM PLUS usando el acoplamiento de conexión (CSMS) para determinar qué cabezas van con cada mango.
  • El PDD del dibujo de llamada de atención hace referencia al D1 de las plaquitas KSEM, HPGM y HPCM para usar con KSEM PLUS.
  • Pida las plaquitas (KSEM, DFC) para KSEM PLUS por separado.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
3381644
KSEM2800HPLM
KSEM2800HPLM
KCMS15
3690721
KSEMP2800HPGM
KSEMP2800HPGM
KC7315
3884456
KSEM2800HPCCLM
KSEM2800HPCCLM
KC7410
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HP Geometry
5118329
DFC06T312D36HP
DFC06T312D36HP
KCU25
5118454
DFC06T312D36HP
DFC06T312D36HP
KCU40
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-MD Geometry
5118459
DFC06T312D36MD
DFC06T312D36MD
KC7140
5949383
KSEM2800FEGM
KSEM2800FEGM
KCPM45
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-DS Geometry
6025897
DFC06T312D36DS
DFC06T312D36DS
KCU40
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HPF Geometry
6379470
DFC06T312D36HPF
DFC06T312D36HPF
KCU40
6573278
DFC06T312D36DS
DFC06T312D36DS
KCU25
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW 2.5
364.012
1130303
364.012
364.012
COMPONENTES LLAVE DIN 911 SW 5
1138323
170.005
170.005
BOLA DE ACERO
2054759
12147684700
12147684700
PLACAS KSEMPLUS HPGM D=28.00MM
3690721
KSEMP2800HPGM
KSEMP2800HPGM
CLAVE TX 15
3784328
170.355
170.355
SHIM PACK FOR GUIDING PAD DPA13T5D50
SAP Material NumberISO catálogoGrade
