KSEM PLUS™ • Plaquita exterior • Geometría DFT-HP
Taladrado modular • Plaquita de metal duro para cabezas KSEM PLUS™ A1
Número de material5066196
Referencia ISODFT06T308D36HPReferencia ANSIDFT06T308D36HP
KSEMP DFT-HP Holemaking - 5066196 - Kennametal
$28.10/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 5066196
CalidadKCU40
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]6.62 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.26 in
Tamaño IC de plaquita [D]10 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.394 in
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 4.4 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.173 in
Grosor de plaquita [S]3.75 mm
Grosor de plaquita [S]0.148 in
Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KCU40
KCU40
Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa que ofrece la
mayor resistencia al desgaste en acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura.
  • Drilling insert for primary application in steels, cast iron and high temperature alloys
  • Three cutting edges
  • Outboard insert for diameter range 31,75-101,60mm (1.250-4.000")
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 31.75 - 70.99mm / 1.250 - 2.794″
