KSRM™ • Daisy IC12 • RP.T1204 • Screw-On End Mills • Inch
Número de material4042688
Referencia ISOBMD125R1203M16L150Referencia ANSIBMD125R1203M16L150
KSRM™ - Daisy IC12 - RP.T1204 - Screw-On End Mills - Inch 4042688 - Kennametal
$572.17/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 4042688
Diámetro de corte máximo [D1MAX]31.8 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]1.25 in
Diámetro de corte efectivo [D1]19.75 mm
Diámetro de corte efectivo [D1].778 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]29 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.142 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]17 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM].67 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M16
Longitud de cabeza [L2] 38.1 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.5 in
Ancho de plano [WF] 22 mm
Ancho de plano [WF] .8661 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]5.99 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].236 in
Número de plaquitas3
Ángulo de vaciado máximo5.7
RPM máx.43500
Peso en libras0.35
Calibre de plaquitaRP..T1204M0.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Engineered for titanium and stainless steel machining.
  • Anti-rotation components feature eight indexable positions.
  • Pocketing, ramping, plunging, and helical interpolation capabilities.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LE • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPET12-GE • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPPT12-GP • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LEJ • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-GEJ • Ground Inserts
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS2077
1931573
MS2077
MS2077
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
