KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPET-GB2 • Medium Machining
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges, precision ground.
Número de material2390275
Referencia ISOSPET10T3PPERGB2Referencia ANSISPET3125PPER8GB2
Inserts for KSSM 0° - IC 10mm - SP.T10T3 - SPET-GB2 - Inch 2390275 - Kennametal
$29.67/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
Drawings for 2390275
CalidadKCPK30
Tamaño IC de plaquita [D]10 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.394 in
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 3.4 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.1339 in
Grosor de plaquita [S]3.969 mm
Grosor de plaquita [S]0.1563 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]10 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.3937 in
Longitud de cara de esquina [BS] 2.7 mm
Longitud de cara de esquina [BS] 0.106 in
Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.076 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.003 in
Filos de corte por plaquita4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
KCPK30
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSSM™ 10 • Shell Mill • Inch
1229047
KSSR150SP10T30F2
KSSR150SP10T30F2
1229078
KSSR200SP10T30F3
KSSR200SP10T30F3
1229079
KSSR250SP10T30F4
KSSR250SP10T30F4
1229080
KSSR300SP10T30F4
KSSR300SP10T30F4
1229081
KSSR400SP10T30F5
KSSR400SP10T30F5
KSSM™ 10 • End Mill • Weldon Shank • Inch
1229091
KISR075SP10T30F
KISR075SP10T30F
1229092
KISR100SP10T30F
KISR100SP10T30F
1229095
KISR125SP10T30F
KISR125SP10T30F
1229096
KISR150SP10T30F
KISR150SP10T30F
KSSM™ 10 • Shell Mill • Metric
1981677
50A05RS90SP10DG
50A05RS90SP10DG
