KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Número de material1024972
Referencia ISOKSSISR200SD430M3Referencia ANSIKSSISR200SD430M3
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1024972 - Kennametal
$612.76/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1024972
Diámetro de corte efectivo [D1]50.8 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]19.05 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.75 in
Diámetro de núcleo [D6] 41.275 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.625 in
Longitud total [L] 44.45 mm
Longitud total [L] 1.75 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]9.16 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.361 in
Número de plaquitas4
Peso en libras0.75
RPM máx.20450
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC-CV form B/AD
3640195
CV50BSMC075150
CV50BSMC075150
SMC-CV form B/AD
3640197
CV50BSMC075350
CV50BSMC075350
SMC-CV form B/AD
3640198
CV50BSM2C075350
CV50BSM2C075350
SMC-CV form B/AD
3640199
CV50BSMC075550
CV50BSMC075550
SMC-CV form B/AD
3640200
CV50BSM2C075550
CV50BSM2C075550
SMC-CV form B/AD
3640201
CV50BSMC075700
CV50BSMC075700
SMC-CV form B/AD
3640202
CV50BSMC075900
CV50BSMC075900
SMC-CV form B/AD
3641492
CV40BSMC075138
CV40BSMC075138
SMC-CV form B/AD
3641513
CV40BSMC075350
CV40BSMC075350
SMC-CV form B/AD
3641514
CV40BSM2C075350
CV40BSM2C075350
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Light Machining of Aluminum
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
REFACCIONES *10 PZAS/PQTE*
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
