KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .917" • Neutral Cutting • Inch
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
Número de material2268676
Referencia ISOKSSS500ASD43N709-813Referencia ANSIKSSS500ASD43N709-813
KSSM™ Slotting Cutters - 1/2" IC Inserts - KSSS™ Arbor Mount - .709" to .917" Adjustment Range - Inch 2268676 - Kennametal
$2,096.66/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
Drawings for 2268676
Diámetro de corte efectivo [D1]127 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]38.1 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5 in
Diámetro de núcleo [D6] 57.15 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.25 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]33.807 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]1.331 in
Grosor de núcleo [THUB] 18.186 mm
Grosor de núcleo [THUB] .716 in
Ancho de corte Mínimo [BM]18.009 mm
Ancho de corte Mínimo [BM].709 in
Ancho de corte máximo [BMAX]20.65 mm
Ancho de corte máximo [BMAX].813 in
Número de plaquitas8
Número de filos de corte eficaces en la cara4
RPM máx.10300
Peso en libras2.33
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SA-SS - inch
1015363
SS150SA150100
SS150SA150100
SA-CV form A
1026223
CV50SA150600
CV50SA150600
SA-BT form A
1026340
BT50SA150600
BT50SA150600
SA-HSK form A
1256070
HSK100ASA150600
HSK100ASA150600
SA-CV form A
2461125
CV50SA150400
CV50SA150400
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
PARTES REFACC. ACC. NO CARBURO
STCM11
1021423
STCM11
STCM11
TTP15
1931554
TTP15
TTP15
MS2077
1931573
MS2077
MS2077
THW3M
2229285
THW3M
THW3M
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262956
RK90SD1218
KSSC709-813R
2262957
LK90SD1218
KSSC709-813L
SLOTTING CUTTER WEDGE
2262962
W18
KSSW709-813
CP1820
2262965
CP1820
KSSCP709-917
SAP Material NumberISO catálogoGrade
