KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Fixed Cutting Width 12 mm • Neutral Cutting • Metric
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
Número de material3330983
Referencia ISO160H14NP90SD12N20KReferencia ANSI160H14NP90SD12N20K
KSSM Fixed-Width Slotting Cutters - 12 mm IC Inserts (Neutral) - Metric 3330983 - Kennametal
$1,842.03/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
Drawings for 3330983
Diámetro de corte efectivo [D1]160 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]6.3 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.574 in
Diámetro de núcleo [D6] 54.75 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.156 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]52.2 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]2.05 in
Grosor de núcleo [THUB] 17.88 mm
Grosor de núcleo [THUB] .704 in
Ancho de corte Mínimo [BM]19.83 mm
Ancho de corte Mínimo [BM].781 in
Número de plaquitas14
Número de filos de corte eficaces en la cara7
RPM máx.9170
Peso en kilogramos1.85
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
