KSSM 8+ • Fresas de planear • IC 12.7 mm • Sistema métrico
Fresas de mango intercambiables
Número de material5420114
Referencia ISOKSSM87D100Z08SN12Referencia ANSIKSSM87D100Z08SN12
KSSM 8+ - Face Mills - IC 12.7mm - Metric 5420114 - Kennametal
$1,167.52/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 5420114
Diámetro de corte efectivo [D1]100 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.937 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]101.149 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]3.9823 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.26 in
Diámetro de núcleo [D6] 78 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.0709 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.9685 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]6 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.2362 in
Número de plaquitas8
Peso en libras3.64
RPM máx.14800
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresa de ángulo de ataque de 87°.
  • Plaquita de doble extremo.
  • Ocho filos de corte ofrecen un coste inferior por filo.
  • Acción de corte suave con fuerzas de corte bajas.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNHJ-LD • 12 IC • Light Machining
SNXQ-PG
5558952
SNXQ1206TMS01220PG
SNXQ44TMS0520PG
KCK20
KSSM8+™ and HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNPJ-GD • 12 IC • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15
1022493
DT15
DT15
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
COOLANT SCREW
3450356
MS2189C
MS2189C
