KSSR™ 84° • Shell Mill • Fine Pitch • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material2443937
Referencia ISO80A12RF84SN12BReferencia ANSI80A12RF84SN12B
KSSR™ 84° - Shell Mill - Fine Pitch - Metric 2443937 - Kennametal
$1,533.87/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 2443937
Diámetro de corte efectivo [D1]80 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.149 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]82 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]3.228 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.063 in
Diámetro de cuerpo máximo [D2]80.42 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D2]3.166 in
Diámetro de núcleo [D6] 60 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.362 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.968 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].1969 in
Número de plaquitas12
Peso en kilogramos1.25
RPM máx.6000
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Perfect solution for any production with transfer lines.
  • KSSR produces excellent surface finishes due to high axial and radial accuracy.
  • High feed rate capability.
  • Easy indexing through wedge clamping.
  • Cutters come with coolant shower plate.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-HE • Heavy Machining
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-GP • Medium Machining
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-LD • Light Machining
KSSR™ • Ceramic Insert • SNXF • High-Speed Machining
KSSR™ • Ceramic Wiper Insert • XNXF • High-Speed Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO DE FIJACION
1752629
420.120
420.120
CLAMPING WEDGE D=10 M6-LH
2018142
12748358200
12748358200
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
12748600900 W
2032259
12748600900
12748600900
SAP Material NumberISO catálogoGrade
