KSSR™ 84° • Shell Mill • Fine Pitch • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material2465832
Referencia ISO125B18RF84SN12BReferencia ANSI125B18RF84SN12B
KSSR™ 84° - Shell Mill - Fine Pitch - Metric 2465832 - Kennametal
$2,602.65/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 2465832
Diámetro de corte efectivo [D1]125 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]4.921 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]127 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.574 in
Diámetro de cuerpo máximo [D2]125.29 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D2]4.932 in
Diámetro de núcleo [D6] 89 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.503 in
Longitud total [L] 63 mm
Longitud total [L] 2.48 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].1969 in
Número de plaquitas18
Peso en kilogramos3.1
RPM máx.3800
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Perfect solution for any production with transfer lines.
  • KSSR produces excellent surface finishes due to high axial and radial accuracy.
  • High feed rate capability.
  • Easy indexing through wedge clamping.
  • Cutters come with coolant shower plate.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-HE • Heavy Machining
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-GP • Medium Machining
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-LD • Light Machining
KSSR™ • Ceramic Insert • SNXF • High-Speed Machining
KSSR™ • Ceramic Wiper Insert • XNXF • High-Speed Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
420.200
1752626
420.200
420.200
COOLANT SHOWER PLATE
1796705
470.232
470.232
CLAMPING WEDGE D=10 M6-LH
2018142
12748358200
12748358200
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
12748600900 W
2032259
12748600900
12748600900
SAP Material NumberISO catálogoGrade
