Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDCT-LD • Light Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert, precision ground
Número de material3684829
Referencia ISOEDCT10T331PDERLDReferencia ANSIEC1031ELD
Inserts for Mill 1-10™ - EDCT-LD 3684829 - Kennametal
Inserts for Mill 1-10™ - EDCT-LD 3684829 - Kennametal+0
$26.65/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
Drawings for 3684829
CalidadKCPK30
Longitud de plaquita [LI] 11.516 mm
Longitud de plaquita [LI] .4534 in
Grosor de plaquita [S]3.75 mm
Grosor de plaquita [S].148 in
Ancho de plaquita [W] 6.714 mm
Ancho de plaquita [W] .2643 in
Radio de esquina [Rε] 3.1 mm
Radio de esquina [Rε] .122 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.038 mm
Grosor medio de las virutas [HM].0015 in
Filos de corte por plaquita2
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
KCPK30
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
  • Precision ground insert for best surface finish
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Inch
3742470
M1D062E1002CM08
M1D062E1002CM08
3742471
M1D075E1002CM10
M1D075E1002CM10
3742472
M1D075E1003CM10
M1D075E1003CM10
3742513
M1D100E1003CM12
M1D100E1003CM12
3742514
M1D100E1004CM12
M1D100E1004CM12
3742515
M1D125E1004CM16
M1D125E1004CM16
3742516
M1D125E1005CM16
M1D125E1005CM16
3742517
M1D150E1006CM16
M1D150E1006CM16
Mill 1-10™ • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
3742518
M1D050E1001C062L350
M1D050E1001C062L350
3742519
M1D062E1002C075L400
M1D062E1002C075L400
