Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDCT-LD • Light Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert, precision ground
Número de material6176096
Referencia ISOEDCT10T308PDERLDReferencia ANSIEC1008ELD
- P Acero
- M Acero inoxidable
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6176096 |
Referencia ISO | EDCT10T308PDERLD |
Referencia ANSI | EC1008ELD |
Calidad | KCSM40 |
Longitud de plaquita [LI] | 12.05 mm |
Longitud de plaquita [LI] | .474 in |
Grosor de plaquita [S] | 3.75 mm |
Grosor de plaquita [S] | .148 in |
Ancho de plaquita [W] | 6.74 mm |
Ancho de plaquita [W] | .266 in |
Longitud de cara de esquina [BS] | 1.7 mm |
Longitud de cara de esquina [BS] | .067 in |
Radio de esquina [Rε] | 0.79 mm |
Radio de esquina [Rε] | .031 in |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.038 mm |
Grosor medio de las virutas [HM] | .0015 in |
Filos de corte por plaquita | 2 |
- Acero
- Acero inoxidable
Precision ground insert for best surface finish.Crear una solución para calcular la velocidad y el avance
Guía para la selección de plaquitas
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
