Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Número de material3642137
Referencia ISOEDPT10T331PDERHDReferencia ANSIEP1031EHD
- P Acero
- M Acero inoxidable
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 3642137 |
Referencia ISO | EDPT10T331PDERHD |
Referencia ANSI | EP1031EHD |
Calidad | KC725M |
Longitud de plaquita [LI] | 11.516 mm |
Longitud de plaquita [LI] | 0.4523 in |
Grosor de plaquita [S] | 3.75 mm |
Grosor de plaquita [S] | 0.148 in |
Ancho de plaquita [W] | 6.71 mm |
Ancho de plaquita [W] | 0.264 in |
Radio de esquina [Rε] | 3.1 mm |
Radio de esquina [Rε] | 0.122 in |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.082 mm |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.0032 in |
Filos de corte por plaquita | 2 |
- Acero
- Acero inoxidable
KC725M
Qualità in metallo duro rivestito PVD TiAlN avanzato. KC725M è una qualità ad alte prestazioni per la fresatura di acciaio, acciaio inossidabile e leghe resistenti alle alte temperature. La buona resistenza agli shock termici del substrato rende questa qualità ideale per lavorazioni a secco e a umido. Da utilizzare principalmente per lavorazioni generali e pesanti.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Guía para la selección de plaquitas
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Mecanizado | Mecanizado intensivo | |||
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
