Mill 1-10™ • End Mill • Long • Cylindrical Shank • For Corner Radius .122" (3.1mm) • Inch
Número de material3742546
Referencia ISOM1D100E1004C100L800RReferencia ANSIM1D100E1004C100L800R
Mill 1-10™ End Mills - Cylindrical Shank - Long Length Modified - Inch 3742546 - Kennametal
$541.90/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Mango — Liso cilíndricoMango — Liso cilíndrico
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 3742546
Diámetro de corte efectivo [D1]25.4 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1 in
Longitud total [L] 202.92 mm
Longitud total [L] 7.989 in
Longitud de cabeza [L2] 40.36 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.589 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]9.75 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].384 in
Número de plaquitas4
Ángulo de vaciado máximo3
Peso en libras1.59
RPM máx.39700
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
  • These end mills accept inserts with corner radii .122" (3,1mm) without further pocket modifications
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1014105
100TG1000
100TG1000
TG150 Series • Inch
1014106
150TG1000
150TG1000
TG100 Series • Inch
1014459
100TGHP1000
100TGHP1000
HC-HSK Form A
1246536
HSK63AHC100475
HSK63AHC100475
HC-HSK Form A
1246569
HSK100AHC100475
HSK100AHC100475
HC-CV Form AD
1605106
CV40HC100462
CV40HC100462
HC-CV Form AD
1605143
CV50HC100462
CV50HC100462
TG150 Series • Inch
1606132
150TGCHP1000
150TGCHP1000
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDCT-FLDJ • Light Machining of Aluminum
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDCT-LD • Light Machining
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-GE • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS2205
3593911
MS2205
MS2205
DESTORNILLADOR DT-7IP
3644073
DT7IP
DT7IP
