Mill 1-14™ • Fresa de mango • Largo • Mango cilíndrico • Sistema métrico
Cortador de fresado escuadrado para múltiples materiales
Número de material2968367
Referencia ISO25A02R050A25SED14-170Referencia ANSIM1D025ME1402C025L050-170
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
- .caption
Planeado
Fresado helicoidal
Rectificado en rampa: Material en bruto
Ranurado: Placa cuadrada
Mango — Liso cilíndrico
Fresado — Con refrigeración interna
Mecanizado de alojamientos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 2968367 |
Referencia ISO | 25A02R050A25SED14-170 |
Referencia ANSI | M1D025ME1402C025L050-170 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 25 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.9843 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 25 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.9843 in |
Longitud total [L] | 170 mm |
Longitud total [L] | 6.693 in |
Longitud de cabeza [L2] | 50 mm |
Longitud de cabeza [L2] | 1.969 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 14.6 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.5748 in |
Número de plaquitas | 2 |
Ángulo de vaciado máximo | 10.5 |
Peso en kilogramos | 0.56 |
RPM máx. | 39700 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
- .caption
Planeado
Fresado helicoidal
- Internal coolant supply
- For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
Avances iniciales recomendados [mm]
Mill 1-14™ • Recommended Starting Feeds [mm] | |||||||||||||||
Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | ||||||||||||||
.E..LDJ | 0,12 | 0,47 | 0,82 | 0,08 | 0,34 | 0,59 | 0,06 | 0,26 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 0,39 | 0,05 | 0,20 | 0,35 |
.E..LD | 0,12 | 0,46 | 0,81 | 0,09 | 0,33 | 0,58 | 0,07 | 0,25 | 0,43 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 |
.E..GD | 0,17 | 0,52 | 0,89 | 0,12 | 0,38 | 0,64 | 0,09 | 0,28 | 0,48 | 0,08 | 0,24 | 0,42 | 0,07 | 0,22 | 0,38 |
.S..GD | 0,23 | 0,50 | 0,88 | 0,17 | 0,36 | 0,63 | 0,13 | 0,27 | 0,47 | 0,11 | 0,24 | 0,41 | 0,10 | 0,22 | 0,38 |
.S..GD2 | 0,23 | 0,50 | 0,88 | 0,17 | 0,36 | 0,63 | 0,13 | 0,27 | 0,47 | 0,11 | 0,24 | 0,41 | 0,10 | 0,22 | 0,38 |
.E..HD2 | 0,21 | 0,59 | 0,95 | 0,15 | 0,43 | 0,68 | 0,11 | 0,32 | 0,51 | 0,10 | 0,28 | 0,44 | 0,09 | 0,25 | 0,41 |
Mill 1-14™ • Recommended Starting Feeds [Inch] | |||||||||||||||
.F..LDJ | .005 | .013 | .023 | .003 | .009 | .017 | .003 | .007 | .013 | .002 | .006 | .011 | .002 | .006 | .010 |
.E..LDJ | .005 | .017 | .028 | .003 | .012 | .020 | .003 | .009 | .015 | .002 | .008 | .013 | .002 | .007 | .012 |
.E..LD | .005 | .016 | .028 | .004 | .012 | .020 | .003 | .009 | .015 | .002 | .008 | .013 | .002 | .007 | .012 |
.E..GD | .007 | .019 | .032 | .005 | .013 | .023 | .004 | .010 | .017 | .003 | .009 | .015 | .003 | .008 | .014 |
.S..GE | .009 | .020 | .032 | .007 | .014 | .023 | .005 | .011 | .017 | .004 | .009 | .015 | .004 | .009 | .014 |
.S..GD | .009 | .020 | .032 | .007 | .014 | .023 | .005 | .011 | .017 | .004 | .009 | .015 | .004 | .009 | .014 |
.S..GD2 | .009 | .020 | .032 | .007 | .014 | .023 | .005 | .011 | .017 | .004 | .009 | .015 | .004 | .009 | .014 |
.E..HD | .009 | .023 | .037 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .017 | .004 | .010 | .016 |
.E..HD2 | .008 | .023 | .037 | .006 | .017 | .027 | .004 | .013 | .020 | .004 | .011 | .017 | .004 | .010 | .016 |
Velocidades iniciales recomendadas (m/min)
Mill 1-14™ • Recommended Starting Speed [m/min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D = Dry Machining W = Wet Machining Y = Yes N = No Y, -20% = Yes, but reduce speed by 20% | KC410M | KC422M | KC522M | KC725M | KCK15 | KCK20B | KCPK30 | KCPM40 | KCSM30 | KCSM40 | ||||||||||||||||||||||
Grosor de viruta hex mm | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | ||||||||||||
D | W | Velocidad de corte (m/min) | Máx. | Inicio | Mín | Máx. | Inicio | Mín | Inicio | Inicio | Mín | Inicio | Inicio | Mín | Inicio | Inicio | Mín | Inicio | Inicio | Mín | Inicio | Inicio | Mín | Inicio | Inicio | Mín | Inicio | Inicio | Mín | Inicio | Inicio | Mín |
P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | Y, -20% | 1 | – | – | – | – | – | – | 330 | 285 | 270 | 260 | 230 | 215 | – | – | – | – | – | – | 455 | 395 | 370 | 295 | 260 | 245 | 370 | 320 | 300 | 350 | 320 | 300 |
Y | Y, -20% | 2 | – | – | – | – | – | – | 275 | 240 | 200 | 220 | 190 | 160 | – | – | – | – | – | – | 280 | 255 | 230 | 250 | 215 | 180 | 305 | 270 | 220 | 300 | 270 | 220 |
Y | Y, -20% | 3 | – | – | – | – | – | – | 255 | 215 | 175 | 200 | 170 | 140 | – | – | – | – | – | – | 255 | 230 | 205 | 230 | 195 | 160 | 285 | 240 | 195 | 280 | 240 | 195 |
Y | Y, -20% | 4 | – | – | – | – | – | – | 225 | 185 | 150 | 180 | 150 | 120 | – | – | – | – | – | – | 225 | 185 | 160 | 205 | 170 | 135 | 250 | 205 | 165 | 240 | 205 | 165 |
Y | Y, -20% | 5 | – | – | – | – | – | – | 185 | 170 | 150 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | – | – | – | 190 | 170 | 150 | 170 | 155 | 135 | 205 | 190 | 165 | 200 | 180 | 160 |
Y | Y, -20% | 6 | – | – | – | – | – | – | 165 | 125 | 100 | 130 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | 160 | 135 | 110 | 150 | 115 | 90 | 185 | 140 | 110 | 180 | 140 | 100 |
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | Y, -20% | 1 | – | – | – | – | – | – | 205 | 180 | 165 | 170 | 150 | 135 | – | – | – | – | – | – | 205 | 185 | 155 | 195 | 170 | 155 | 225 | 180 | 170 | 260 | 210 | 185 |
Y | Y, -20% | 2 | – | – | – | – | – | – | 185 | 160 | 130 | 155 | 130 | 110 | – | – | – | – | – | – | 185 | 160 | 140 | 175 | 150 | 125 | 205 | 160 | 135 | 235 | 180 | 145 |
Y | Y, -20% | 3 | – | – | – | – | – | – | 140 | 120 | 95 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | 145 | 130 | 115 | 130 | 115 | 90 | 155 | 125 | 95 | 175 | 145 | 110 |
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | Y, -20% | 1 | – | – | – | – | – | – | 230 | 205 | 185 | – | – | – | 420 | 385 | 340 | 360 | 290 | 245 | 295 | 265 | 240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Y | Y, -20% | 2 | – | – | – | – | – | – | 180 | 160 | 150 | – | – | – | 335 | 295 | 275 | 280 | 230 | 195 | 235 | 210 | 190 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Y | Y, -20% | 3 | – | – | – | – | – | – | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 280 | 250 | 230 | 210 | 175 | 140 | 195 | 175 | 160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Y | 1 | 1215 | 1080 | 995 | 1075 | 945 | 875 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | Y | 2 | 1080 | 995 | 915 | 945 | 875 | 760 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | Y | 3 | 1080 | 995 | 915 | 945 | 875 | 760 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Y | 1 | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 30 | 50 | 40 | 25 |
N | Y | 2 | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 30 | 55 | 40 | 25 |
N | Y | 3 | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 25 | 45 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 30 | 55 | 45 | 30 | 65 | 45 | 30 |
N | Y | 4 | – | – | – | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 50 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 55 | 50 | 35 | 60 | 55 | 40 | 75 | 60 | 40 |
H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | Y, -20% | 1 | – | – | – | – | – | – | 120 | 90 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 135 | 100 | 75 | – | – | – |
Y | Y, -20% | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Y | Y, -20% | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Recommended Starting Speeds and Feeds [SFM]
Mill 1-14™ • Recommended Starting Speeds [SFM] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chip Thickness hex Inch | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | ||||||||||||
D | W | Velocidad de corte | Máx. | Inicio | Mín | Máx. | Inicio | Mín | Inicio | Inicio | Mín | Inicio | Inicio | Mín | Inicio | Inicio | Mín | Inicio | Inicio | Mín | Inicio | Inicio | Mín | Inicio | Inicio | Mín | Inicio | Inicio | Mín | Inicio | Inicio | Mín |
Y | Y, -20% | 1 | – | – | – | – | – | – | 1085 | 935 | 885 | 855 | 755 | 705 | – | – | – | – | – | – | 1495 | 1295 | 1215 | 970 | 855 | 805 | 1215 | 1050 | 985 | 1150 | 1050 | 985 |
Y | Y, -20% | 2 | – | – | – | – | – | – | 900 | 785 | 655 | 720 | 625 | 525 | – | – | – | – | – | – | 920 | 835 | 755 | 820 | 705 | 590 | 1000 | 885 | 720 | 985 | 885 | 720 |
Y | Y, -20% | 3 | – | – | – | – | – | – | 835 | 705 | 575 | 655 | 560 | 460 | – | – | – | – | – | – | 835 | 755 | 675 | 755 | 640 | 525 | 935 | 785 | 640 | 920 | 785 | 640 |
Y | Y, -20% | 4 | – | – | – | – | – | – | 740 | 605 | 490 | 590 | 490 | 395 | – | – | – | – | – | – | 740 | 605 | 525 | 675 | 560 | 445 | 820 | 675 | 540 | 785 | 675 | 540 |
Y | Y, -20% | 5 | – | – | – | – | – | – | 605 | 560 | 490 | 490 | 445 | 395 | – | – | – | – | – | – | 625 | 560 | 490 | 560 | 510 | 445 | 675 | 625 | 540 | 655 | 590 | 525 |
Y | Y, -20% | 6 | – | – | – | – | – | – | 540 | 410 | 330 | 425 | 330 | 260 | – | – | – | – | – | – | 525 | 445 | 360 | 490 | 375 | 295 | 605 | 460 | 360 | 590 | 460 | 330 |
Y | Y, -20% | 1 | – | – | – | – | – | – | 675 | 590 | 540 | 560 | 490 | 445 | – | – | – | – | – | – | 675 | 605 | 510 | 640 | 560 | 510 | 740 | 590 | 560 | 855 | 690 | 605 |
Y | Y, -20% | 2 | – | – | – | – | – | – | 605 | 525 | 425 | 510 | 425 | 360 | – | – | – | – | – | – | 605 | 525 | 460 | 575 | 490 | 410 | 675 | 525 | 445 | 770 | 590 | 475 |
Y | Y, -20% | 3 | – | – | – | – | – | – | 460 | 395 | 310 | 375 | 330 | 260 | – | – | – | – | – | – | 475 | 425 | 375 | 425 | 375 | 295 | 510 | 410 | 310 | 575 | 475 | 360 |
Y | Y, -20% | 1 | – | – | – | – | – | – | 755 | 675 | 605 | – | – | – | 1380 | 1265 | 1115 | 1180 | 950 | 805 | 970 | 870 | 785 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Y | Y, -20% | 2 | – | – | – | – | – | – | 590 | 525 | 490 | – | – | – | 1100 | 970 | 900 | 920 | 755 | 640 | 770 | 690 | 625 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Y | Y, -20% | 3 | – | – | – | – | – | – | 490 | 445 | 395 | – | – | – | 920 | 820 | 755 | 690 | 575 | 460 | 640 | 575 | 525 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | Y | 1 | 3985 | 3545 | 3265 | 3525 | 3100 | 2870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | Y | 2 | 3545 | 3265 | 3000 | 3100 | 2870 | 2495 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | Y | 3 | 3545 | 3265 | 3000 | 3100 | 2870 | 2495 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | Y | 1 | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 80 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 150 | 130 | 100 | 165 | 130 | 80 |
N | Y | 2 | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 80 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 150 | 130 | 100 | 180 | 130 | 80 |
N | Y | 3 | – | – | – | – | – | – | 165 | 130 | 80 | 150 | 115 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 165 | 130 | 100 | 180 | 150 | 100 | 215 | 150 | 100 |
N | Y | 4 | – | – | – | – | – | – | 165 | 150 | 115 | 165 | 150 | 100 | – | – | – | – | – | – | 165 | 150 | 115 | 180 | 165 | 115 | 195 | 180 | 130 | 245 | 195 | 130 |
Y | Y, -20% | 1 | – | – | – | – | – | – | 395 | 295 | 230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 445 | 330 | 245 | – | – | – |
Datos de aplicación
Ejemplos de aplicación
Mill 1-14™ • Ramping Angles [mm] | |||||
Tipo de plaquita | diámetro de corte | máx. ángulo rampa | DH min [mm] - (min hole diameter) | DH mín (diámetro de agujero mín.) | DHI mín (diámertro de agujero mín. en fondo plano) |
Fresa 1-14 | 20 | 16˚ | 23,74 | 40 | 35,62 |
Fresa 1-14 | 25 | 11˚ | 33,75 | 50 | 44,44 |
Fresa 1-14 | 32 | 7˚ | 47,80 | 64 | 59,79 |
Fresa 1-14 | 40 | 5˚ | 63,76 | 80 | 75,22 |
Fresa 1-14 | 40 | 5˚ | 64,00 | 80 | 75,47 |
Fresa 1-14 | 50 | 4˚ | 83,96 | 100 | 96,05 |
Fresa 1-14 | 63 | 3˚ | 109,93 | 126 | 121,47 |
Fresa 1-14 | 80 | 2˚ | 143,91 | 160 | 155,47 |
Fresa 1-14 | 100 | 1˚ | 183,89 | 200 | 199,47 |
Fresa 1-14 | 125 | 1˚ | 233,88 | 250 | 245,47 |
Fresa 1-14 | 160 | 1˚ | 303,88 | 320 | 315,47 |
Mill 1-14™ • Ramping Angles [inch] | |||||
Tipo de plaquita | diámetro de corte | máx. ángulo rampa | DH min [Inch] - (min hole diameter) | DH mín (diámetro de agujero mín.) | DHI mín (diámertro de agujero mín. en fondo plano) |
Mill 1-14 | 0.625 | 25˚ | 0.625 | 1.25 | 1.065 |
Mill 1-14 | 0.750 | 18˚ | 0.869 | 1.50 | 1.130 |
Mill 1-14 | 0.875 | 13˚ | 1.113 | 1.75 | 1.562 |
Mill 1-14 | 0.970 | 11˚ | 1.300 | 1.94 | 1.752 |
Mill 1-14 | 1.000 | 10˚ | 1.360 | 2.00 | 1.812 |
Mill 1-14 | 1.250 | 7˚ | 1.862 | 2.50 | 2.312 |
Mill 1-14 | 1.500 | 6˚ | 2.361 | 3.00 | 2.812 |
Mill 1-14 | 1.250 | 7˚ | 1.873 | 2.50 | 2.322 |
Mill 1-14 | 1.500 | 5˚ | 2.370 | 3.00 | 2.822 |
Mill 1-14 | 2.000 | 4˚ | 3.368 | 4.00 | 3.822 |
Mill 1-14 | 2.500 | 3˚ | 4.367 | 5.00 | 4.822 |
Mill 1-14 | 3.000 | 2˚ | 5.366 | 6.00 | 5.822 |
Mill 1-14 | 4.000 | 2˚ | 7.366 | 8.00 | 7.822 |
Guía para la selección de plaquitas
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Mecanizado | Mecanizado intensivo | |||
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD2 | KCPM40 | .E..HD2 | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD2 | KCPK30 | .E..HD2 | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC725M |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..GD | KCSM40 | .E..HD2 | KC522M |
M3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD2 | KCPM40 | .E..HD2 | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GD2 | KCK20B | .E..HD2 | KCK20B | .E..HD2 | KCK15 |
K3 | .S..GD2 | KCK20B | .E..HD2 | KCK20B | .E..HD2 | KCK15 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC725M |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC522M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
