Mill 1-14™ • Fresa de plato • Pulgadas
Cortador de fresado escuadrado para múltiples materiales
Número de material2479509
Referencia ISOM1D125E1404S050L157Referencia ANSIM1D125E1404S050L157
Mill 1-14™ Shell Mills - Inch 2479509 - Kennametal
$506.45/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 2479509
Diámetro de corte efectivo [D1]31.75 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.25 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]12.7 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.5 in
Diámetro de núcleo [D6] 30.58 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.204 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.575 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]14.4 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.57 in
Número de plaquitas4
Ángulo de vaciado máximo6.9
Peso en libras0.28
RPM máx.33400
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC-CV form B/AD
3640129
CV50BSMC050150
CV50BSMC050150
SMC-CV form B/AD
3640130
CV50BSM2C050150
CV50BSM2C050150
SMC-CV form B/AD
3640131
CV50BSMC050350
CV50BSMC050350
SMC-CV form B/AD
3640132
CV50BSM2C050350
CV50BSM2C050350
SMC-CV form B/AD
3640193
CV50BSMC050550
CV50BSMC050550
SMC-CV form B/AD
3640194
CV50BSM2C050550
CV50BSM2C050550
SMC-CV form B/AD
3641489
CV40BSMC050138
CV40BSMC050138
SMC-CV form B/AD
3641490
CV40BSMC050350
CV40BSMC050350
SMC-CV form B/AD
3641491
CV40BSM2C050350
CV40BSM2C050350
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648598
BT30SMC050118
BT30SMC050118
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDCT-LD • Light Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SCREW LOCK CUTTER HEAD
1329168
S424
S424
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
MS2166
2975401
MS2166
MS2166
PKG TORNILLO M3X0 5X3 8 (5PCS.)
2987003
MS2166PKG
MS2166PKG
