Mill 16 • ONPX-HB • Prensado y sinterizado para tamaño
Plaquitas intercambiables
Número de material6406854
Referencia ISOONPX080620SNHBReferencia ANSIONPX645SNHB
Mill 16™ - Carbide Insert - ONPX-HB - Pressed-To-Size - Heavy Machining 6406854 - Kennametal
Mill 16™ - Carbide Insert - ONPX-HB - Pressed-To-Size - Heavy Machining 6406854 - Kennametal+0
$37.44/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
Drawings for 6406854
CalidadKCPK30
Tamaño IC de plaquita [D]20 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.787 in
Grosor de plaquita [S]5.81 mm
Grosor de plaquita [S]0.229 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]8.28 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.326 in
Radio de esquina [Rε] 2 mm
Radio de esquina [Rε] 0.079 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.175 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0069 in
Filos de corte por plaquita16
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
KCPK30
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
  • Desbaste intensivo con rendimiento homogéneo.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Coarse Pitch • Metric
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Metric
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Coarse Pitch • Inch
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Inch
