Mill 4-11™ • End Mill • Screw-On • Metric
Número de material6131686
Referencia ISOM4D025Z04M12LN11Referencia ANSIM4D025Z04M12LN11
Mill 4-11™ - End Mill - Screw-On - Metric 6131686 - Kennametal
$457.21/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 6131686
Diámetro de corte efectivo [D1]25 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.984 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]21 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.827 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]12.5 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]0.492 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M12
Longitud de cabeza [L2] 40 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.575 in
Ancho de plano [WF] 17 mm
Ancho de plano [WF] 0.667 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]11 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.433 in
Número de plaquitas4
Peso en kilogramos0.1
RPM máx.34300
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • True 90° capabilities with a stepless solution when using multiple steps
  • Superior wall and surface finish capabilities
  • Internal coolant supply
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-HSK50A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 4-11™ • Carbide Insert • LNGU11-SGEM • Heavy Machining
Mill 4-11™ • Carbide Insert • LNPU11-SGE • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
TORXPLUS-9 INSERT SCREW M3x0.5
