Mill 4-15™ • Shell Mill • Metric
Número de material5528637
Referencia ISOM4D080Z07S27LN15Referencia ANSIM4D080Z07S27LN15
Shoulder Milling Shoulder Milling • Shell Mill
$902.45/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 5528637
Diámetro de corte efectivo [D1]80 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.15 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.064 in
Diámetro de núcleo [D6] 60 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.362 in
Longitud total [L] 50.021 mm
Longitud total [L] 1.969 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]15.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.61 in
Número de plaquitas7
Peso en kilogramos1.06
RPM máx.12300
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • True 90° capabilities with a stepless solution when using multiple steps
  • Superior wall and surface finish capabilities
  • Internal coolant supply
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 4-15™ • Carbide Insert • LNGU15-SGE • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO DE FIJACION
1841782
MS2038
MS2038
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
TORX PLUS SCREW M4X10 -TXP15
3780360
MS-2071
MS-2071
