Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Shell Mount • Metric
Número de material1150524
Referencia ISO160Y15RS90LN12N10Referencia ANSI160Y15RS90LN12N10
90° LN Slotting Cutters - Type B - Shell Mount - Full Side Cutting - Narrow Slotting Cutters - Metric 1150524 - Kennametal
$2,209.95/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Ranurado: Lateral con dimensiones AE/APRanurado: Lateral con dimensiones AE/AP
Drawings for 1150524
Diámetro de corte efectivo [D1]160 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]6.2992 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5748 in
Diámetro de núcleo [D6] 70 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.7559 in
Ancho de corte Mínimo [BM]10 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.3937 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]43 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]1.6929 in
Longitud de calibre [L1]50 mm
Longitud de calibre [L1]1.969 in
Número de plaquitas15
Número de canales [Z]5
Calibre de plaquitaLNE_1245___
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Right-hand and full-side cutting versions.
  • Base slot angle of 2°.
  • Maximum slot width tolerance: +/- 0,05mm.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-R • Light Machining
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEQ-R • Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS1282
1021415
MS1282
MS1282
DT15
1022493
DT15
DT15
