SMC20M - SMC1.250 • Manguitos de cono de fresado SMC
Número de material3101091
Referencia ISO10SMC0438Referencia ANSI10SMC0438
Inch w/Inch Bore SMC Slv Tool Holders & Adapters - 3101091 - Kennametal
$65.19/cada una
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
Drawings for 3101091
Adaptador/Mango/Diá int [D]25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1 in
Longitud de fijación [L9] 40 mm
Longitud de fijación [L9] 1.5748 in
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]11.113 mm
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]0.4375 in
  • Diseño de pieza única.
  • La herramienta de corte debe ser cilíndrica y disponer de un agujero pasante durante el uso de refrigerante.
  • Debe insertarse el manguito completamente en el cono de fresado hasta que la escuadra encaje con la cara frontal del mandril.
  • Las herramientas de corte deben estar en contacto completo con toda la longitud del diámetro del manguito (L9).
  • La contracción máxima es de h6.
  • Disponible tanto en orificios de tipo métrico como en pulgadas.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
HPMC High Performance Milling Chucks-CV form B/AD
3100359
CV40HPMC100374
CV40HPMC100374
3100360
CV40HPMC100591
CV40HPMC100591
3100405
CV50HPMC100354
CV50HPMC100354
3100406
CV50HPMC100531
CV50HPMC100531
3100407
CV50HPMC100650
CV50HPMC100650
HPMC High Performance Milling Chucks-BT form B/AD
3100414
BT40BHPMC100335
BT40BHPMC100335
3100415
BT40BHPMC100472
BT40BHPMC100472
3100419
BT50BHPMC100413
BT50BHPMC100413
HPMC-HSK Form A
3100540
HSK100AHPMC100512
HSK100AHPMC100512
HPMC-HSK Form A
3100545
HSK63AHPMC100472
HSK63AHPMC100472
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KenDrill™ TX • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
KenTIP™ Bodies • 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Round Shank • Inch
T320 • Inch • Form D Plug Chamfer
3031910
T320NC04375-14R3BX
T320NC04375-14R3BX
T331 • Inch • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Through Coolant
HARVI™ I • Chamfered • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
HARVI™ I • Radiused • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
T351 • Form E Bottoming Chamfer • Through Coolant 1/4" and Larger • Inch • For Cast Iron
