T620 • Tornillo de máquina y fraccional • Bisel con forma D
Canal espiral a izquierdas HSS-E-PM • Agujeros pasantes
Número de material4116646
Referencia ISOT620NC#02-56R3BX-AReferencia ANSIT620NC#02-56R3BX-A
T620 ANSI Inch Threading - 4116646 - Kennametal
$62.13/cada una
  • M Acero inoxidable
  • Roscado: Agujero pasanteRoscado: Agujero pasante
  • Forma de bisel D (3.5–5)Forma de bisel D (3.5–5)
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
  • Clase de ajuste: 2BXClase de ajuste: 2BX
  • Clase de ajuste: 3BXClase de ajuste: 3BX
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
  • Ángulo helicoidal de roscado: L15°Ángulo helicoidal de roscado: L15°
Drawings for 4116646
CalidadKM6515
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]2 - 56
Longitud total [L] 44.5 mm
Longitud total [L] 1.75 in
Longitud de rosca [L3] 11.2 mm
Longitud de rosca [L3] .44 in
Longitud utilizable [L2] 12.6 mm
Longitud utilizable [L2] .49 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]3.581 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].141 in
Número de canales [Z]2
Dimensión estándarANSI
Clase de tolerancia de rosca ANSI3BX
  • Acero inoxidable
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
KM6515
KM6515
HSS-E-PM recubierto. PVD — sustrato HSS de polvo de metal de cobalto - vanadio con alta resistencia al desgaste y al calor. El recubrimiento consiste en CrC/C de baja fricción sobre capa base TiN resistente al desgaste. Uso para roscado de materiales de acero inoxidable y no ferrosos.
  • KM6515 TiN + CrC/C for tapping stainless steel.
  • KP6525 TiCN + TiN for tapping steel.
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA J series Collet
1016411
JTC6
JTC6
DA K series - Tap Collets
DA L series - Tap Collets
1026369
16ERTCT6
16ERTCT6
1092259
12ERTCT6
12ERTCT6
1092300
20ERTCT6
20ERTCT6
1092348
25ERTCT6
25ERTCT6
RC1 Solid tap adapters
1291352
T11006
T11006
