T620 • Tornillo de máquina y fraccional • Bisel con forma D
Canal espiral a izquierdas HSS-E-PM • Agujeros pasantes
Número de material4116684
Referencia ISOT620NC06250-11R3BX-AReferencia ANSIT620NC06250-11R3BX-A
T620 ANSI Inch Threading - 4116684 - Kennametal
$190.66/cada una
  • M Acero inoxidable
  • Roscado: Agujero pasanteRoscado: Agujero pasante
  • Forma de bisel D (3.5–5)Forma de bisel D (3.5–5)
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
  • Clase de ajuste: 2BXClase de ajuste: 2BX
  • Clase de ajuste: 3BXClase de ajuste: 3BX
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
  • Ángulo helicoidal de roscado: L15°Ángulo helicoidal de roscado: L15°
Drawings for 4116684
CalidadKM6515
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]5/8-11
Longitud total [L] 96.8 mm
Longitud total [L] 3.81 in
Longitud de rosca [L3] 23.1 mm
Longitud de rosca [L3] 0.91 in
Longitud utilizable [L2] 48 mm
Longitud utilizable [L2] 1.89 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]12.192 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.48 in
Número de canales [Z]4
Dimensión estándarANSI
Clase de tolerancia de rosca ANSI3BX
  • Acero inoxidable
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
KM6515
KM6515
HSS-E-PM recubierto. PVD — sustrato HSS de polvo de metal de cobalto - vanadio con alta resistencia al desgaste y al calor. El recubrimiento consiste en CrC/C de baja fricción sobre capa base TiN resistente al desgaste. Uso para roscado de materiales de acero inoxidable y no ferrosos.
  • KM6515 TiN + CrC/C for tapping stainless steel.
  • KP6525 TiCN + TiN for tapping steel.
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA K series - Tap Collets
1016657
KTC062
KTC062
DA L series - Tap Collets
1016658
LTC062
LTC062
TG50 Solid Tap Collet
1017023
50TGST062
+0TGST062
TG75 Solid Tap Collet
1086530
75TGSTC062
75TGSTC062
1092474
32ERTCT062
32ERTCT062
1092500
40ERTCT062
40ERTCT062
RC2 Solid tap adapters
1291417
T21023
T21023
