T630 • DIN 371, 374 y 376 • Bisel de semi-fondo de forma C • Sistema métrico • Para acero y acero inoxidable
Machos de roscar con canal en espiral HSS-E-PM Beyond™ • Agujeros ciegos
Número de material3868571
Referencia ISOT630M030X050R6HX-D1Referencia ANSIT630M030X050R6HX-D1
- P Acero
Roscado: Agujero ciego
Clase de ajuste: 6HX
Número DIN 371
Número DIN 374
Número DIN 376
Forma de bisel C (2–3)
HSS-E-PM
Especificaciones del fabricante: M
Especificaciones del fabricante: MF
Refrigerante para caudal: Roscado
Ángulo helicoidal de roscado: 45°
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 3868571 |
Referencia ISO | T630M030X050R6HX-D1 |
Referencia ANSI | T630M030X050R6HX-D1 |
Calidad | KP6525 |
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ] | M3 X 0,5 |
Longitud total [L] | 56 mm |
Longitud total [L] | 2.21 in |
Longitud de rosca [L3] | 8 mm |
Longitud de rosca [L3] | .32 in |
Longitud utilizable [L2] | 18 mm |
Longitud utilizable [L2] | .71 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 3.5 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .1378 in |
Número de canales [Z] | 3 |
Dimensión estándar | DIN 371 |
Clase de tolerancia de rosca ISO | 6HX-I |
- Acero
Número DIN 371
Número DIN 374
Número DIN 376
HSS-E-PM
KP6525
HSS-E-PM recubierto. PVD — sustrato HSS de polvo de metal de cobalto vanadio con alta resistencia al calor y desgaste y capa superior TiN de baja fricción. Uso en acero, fundición y aluminio fundido con silicio.
• KM6515 TiN + CrC/C para acero inoxidable.• KP6525 TiCN + TiN para acero.Crear una solución para calcular la velocidad y el avance
