T630 • Tornillo de máquina y fraccional • Bisel con forma C
Machos de roscar con canal en espiral HSS-E-PM • Agujeros ciegos
Número de material4116767
Referencia ISOT630NC#08-32R3BX-AReferencia ANSIT630NC#08-32R3BX-A
T630 ANSI Inch Threading - 4116767 - Kennametal
$53.81/cada una
  • M Acero inoxidable
  • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
  • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
  • Clase de ajuste: 2BXClase de ajuste: 2BX
  • Clase de ajuste: 3BXClase de ajuste: 3BX
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
  • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
Drawings for 4116767
CalidadKM6515
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]#8 - 32
Longitud total [L] 53.9 mm
Longitud total [L] 2.12 in
Longitud de rosca [L3] 7.9 mm
Longitud de rosca [L3] 0.31 in
Longitud utilizable [L2] 19.4 mm
Longitud utilizable [L2] 0.76 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]4.267 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.168 in
Número de canales [Z]3
Dimensión estándarANSI
Clase de tolerancia de rosca ANSI3BX
  • Acero inoxidable
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
KM6515
KM6515
HSS-E-PM recubierto. PVD — sustrato HSS de polvo de metal de cobalto - vanadio con alta resistencia al desgaste y al calor. El recubrimiento consiste en CrC/C de baja fricción sobre capa base TiN resistente al desgaste. Uso para roscado de materiales de acero inoxidable y no ferrosos.
  • KM6515 TiN + CrC/C for tapping stainless steel.
  • KP6525 TiCN + TiN for tapping steel.
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA J series Collet
1016464
JTC8
JTC8
DA K series - Tap Collets
DA L series - Tap Collets
TG50 Solid Tap Collet
1017014
50TGST8
50TGST8
TG75 Solid Tap Collet
1017265
75TGST8
75TGST8
1026370
16ERTCT8
16ERTCT8
