T660 • Machine Screw and Fractional • Form D Plug Chamfer
Beyond™ Left-Hand Spiral-Flute, Right-Hand Cut HSS-E-PM Taps • Through Holes
Número de material5565559
Referencia ISOT660NF03125-24RH4-AReferencia ANSIT660NF03125-24RH4-A
- Roscado: Agujero pasante
- Forma de bisel D (3.5–5)
- HSS-E-PM
- Refrigerante para caudal: Roscado
- Especificaciones del fabricante: UNF
- Especificaciones del fabricante: UNC
- Especificaciones del fabricante: ANSI
- Ángulo helicoidal de roscado: L15°
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5565559 |
Referencia ISO | T660NF03125-24RH4-A |
Referencia ANSI | T660NF03125-24RH4-A |
Calidad | KSS20 |
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ] | 5/16 - 24 |
Longitud total [L] | 69 mm |
Longitud total [L] | 2.72 in |
Longitud de rosca [L3] | 12.4 mm |
Longitud de rosca [L3] | .49 in |
Longitud utilizable [L2] | 28.8 mm |
Longitud utilizable [L2] | 1.13 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 8.077 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .318 in |
Número de canales [Z] | 3 |
Límite de diámetro de paso de macho de roscar | H4 |
- HSS-E-PM
KSS20 nitride for titanium and titanium alloys.
KSSM24 TiN + CrC/C for titanium and titanium alloys.
Tolerancia
Tolerancias
shank tolerance | |
D | tolerance h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
Velocidades y avances
Material | |||||||||||
Through Holes | Blind Holes | ||||||||||
Range | Range | ||||||||||
Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | ||
S | 4 | T660 | KSSM24 | 3 | 4 | 6 | T662 | KSSM24 | 2 | 3 | 4 |
T660 | KSS20 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | T662 | KSS20 | 1.3 | 1.7 | 2.2 |
Material | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | |
S | 4 | T660 | KSSM24 | 9 | 13 | 20 | T662 | KSSM24 | 7 | 9 | 12 |
4 | T660 | KSS20 | 5 | 8 | 12 | T662 | KSS20 | 4 | 6 | 7 |
Datos de aplicación
