T820 • Bisel de tapón de forma B • Tornillo de máquina y fraccional • ANSI
GOtap™ Machos de roscar HSS-E con punta en espiral T820 • Agujeros pasantes
Número de material5416939
Referencia ISOT820NC05625-12RH3-AReferencia ANSIT820NC05625-12RH3-A
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- Multipurpose Taps: Spiral Point
- Roscado: Agujero pasante
- 38618
- Forma de bisel: Bisel de amarre (3–5)
- Refrigerante para caudal: Roscado
- Especificaciones del fabricante: UNF
- Especificaciones del fabricante: UNC
- Especificaciones del fabricante: ANSI
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5416939 |
Referencia ISO | T820NC05625-12RH3-A |
Referencia ANSI | T820NC05625-12RH3-A |
Calidad | KSP39 |
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ] | 9/16 - 12 |
Longitud total [L] | 91.2 mm |
Longitud total [L] | 3.59 in |
Longitud de rosca [L3] | 25.4 mm |
Longitud de rosca [L3] | 1 in |
Longitud utilizable [L2] | 44.2 mm |
Longitud utilizable [L2] | 1.74 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 10.897 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .429 in |
Número de canales [Z] | 3 |
Límite de diámetro de paso de macho de roscar | H3 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- 38618
- KSP32 TiCN/TiN
- KSMN34 TiN+CrC/C
- KSP39 oxide
- KSU30 bright**
Tolerancia
shank tolerance | |
D inch | tolerance |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
shank tolerance | |
D mm | tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
