T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Número de material6140607
Referencia ISOT838NC#06-32RH3-AReferencia ANSIT838NC#06-32RH3-A
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- Holder Type: Tension/Compression
- Roscado: Agujero ciego
- Forma de bisel C (2–3)
- 38618
- Refrigerante para caudal: Roscado
- Especificaciones del fabricante: UNF
- Especificaciones del fabricante: UNC
- Especificaciones del fabricante: ANSI
- Ángulo helicoidal de roscado: 45°
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6140607 |
Referencia ISO | T838NC#06-32RH3-A |
Referencia ANSI | T838NC#06-32RH3-A |
Calidad | KSP32 |
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ] | 6 - 32 |
Longitud total [L] | 50.8 mm |
Longitud total [L] | 2 in |
Longitud de rosca [L3] | 9.9 mm |
Longitud de rosca [L3] | .39 in |
Longitud utilizable [L2] | 18.3 mm |
Longitud utilizable [L2] | .72 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 3.582 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .141 in |
Número de canales [Z] | 2 |
Límite de diámetro de paso de macho de roscar | H3 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- 38618
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
Tolerancia
shank tolerance | |
D inch | tolerance |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
shank tolerance | |
D mm | tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
