T838 • Bisel de semi-fondo con forma C • Tornillo de máquina y fraccional • DIN 371, 374 y 376 • Soportes de tensión/compresión
Machos de roscar HSS-E GOtap™ con canal en espiral T838 • Agujeros ciegos
Número de material6173089
Referencia ISOT838NC12500-7R2B-D6Referencia ANSIT838NC12500-7R2B-D6
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- Holder Type: Tension/Compression
- Roscado: Agujero ciego
- Clase de ajuste: 2B
- Número DIN 371
- Número DIN 374
- Número DIN 376
- Forma de bisel C (2–3)
- 38618
- Refrigerante para caudal: Roscado
- Especificaciones del fabricante: UNF
- Especificaciones del fabricante: UNC
- Ángulo helicoidal de roscado: 45°
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6173089 |
Referencia ISO | T838NC12500-7R2B-D6 |
Referencia ANSI | T838NC12500-7R2B-D6 |
Calidad | KSP39 |
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ] | 1 1/4 - 7 |
Longitud total [L] | 180 mm |
Longitud total [L] | 7.09 in |
Longitud de rosca [L3] | 35 mm |
Longitud de rosca [L3] | 1.38 in |
Longitud utilizable [L2] | 95 mm |
Longitud utilizable [L2] | 3.74 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 22 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .8661 in |
Número de canales [Z] | 4 |
Dimensión estándar | DIN 376 |
Clase de tolerancia de rosca ANSI | 2B |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Número DIN 371
- Número DIN 374
- Número DIN 376
- 38618
- KSU31 TiN
- KSP39 óxido
Tolerancia
shank tolerance | |
D inch | tolerance |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
shank tolerance | |
D mm | tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
