T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Número de material6140811
Referencia ISOT838M040X070RD4-AReferencia ANSIT838M040X070RD4-A
T838 ANSI Metric Threading - 6140811 - Kennametal
$78.98/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
  • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
  • 3861838618
  • Especificaciones del fabricante: MEspecificaciones del fabricante: M
  • Especificaciones del fabricante: MFEspecificaciones del fabricante: MF
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
  • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
Drawings for 6140811
CalidadKSP32
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]M4 X 0,7
Longitud total [L] 53.8 mm
Longitud total [L] 2.12 in
Longitud de rosca [L3] 9.7 mm
Longitud de rosca [L3] .38 in
Longitud utilizable [L2] 19.4 mm
Longitud utilizable [L2] .76 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]4.267 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].168 in
Número de canales [Z]3
Límite de diámetro de paso de macho de roscarD4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • 3861838618
KSP32
KSP32
Sustrato HSS-E de alto contenido en vanadio con alta resistencia al desgaste, capa base TiCN y capa superior TiN de baja fricción. Uso en aplicaciones múltiples, incluyendo acero, acero inoxidable, fundición dúctil y aluminio fundido. KSP32 es resistente a la abrasión.
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA J series Collet
1016464
JTC8
JTC8
DA K series - Tap Collets
DA L series - Tap Collets
TG50 Solid Tap Collet
1017014
50TGST8
50TGST8
TG75 Solid Tap Collet
1017265
75TGST8
75TGST8
1026370
16ERTCT8
16ERTCT8
