Adaptador de montaje de brida cónica • DV50 B
Número de material6635812
Referencia ISODV50BBTF46070MReferencia ANSIDV50BBTF46070M
Tooling Systems Taper Flange Mount Adapter • DV50 B
$2,250.57/cada una
    Drawings for 6635812
    Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 117.475 mm
    Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 4.625 in
    Tamaño de rosca de conexión [G]M12X1.75
    Longitud de calibre [L1]70 mm
    Longitud de calibre [L1]2.755 in
    Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]DV50
    Tamaño del sistema Lateral de pieza de trabajo [CSWS]BTF46
    Peso en kilogramos5.81
    • Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
    • Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
    • Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
    • Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
    • Six bolts for secure mounting.
    • Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
    Nombre del producto
    Referencia ISO
    Referencia ANSI
    Taper Flange Mount Adapter • Shell Mill Adapter • BTF46 • Inch
    Nombre del producto
    Referencia ISO
    Referencia ANSI
    PORTA HERRAMIENTAS Y PARTES PARA ESTILO
    50 V FORM B COOLANT SCREWS - COATED
    SAP Material NumberISO catálogoGrade
