TG50 Solid Tap Collet
TG50 Single-Angle Solid Tap Collets
Número de material1017204
Referencia ISO50TGST080062MReferencia ANSI50TGST080062M
Collets and Sleeves TG50 Single-Angle Solid Tap Collets
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Mango — Cilíndrico con cuadradoMango — Cilíndrico con cuadrado
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
  • Refrigeración — Sin refrigeraciónRefrigeración — Sin refrigeración
Drawings for 1017204
Rango de machos de roscar M8 mm
Rango de machos de roscar   in
Serie de boquillasTG50
Diámetro de amarre máximo [D1]8 mm
Diámetro de amarre máximo [D1].315 in
Tamaño de escuadra [S10] 6.2 mm
Tamaño de escuadra [S10] .2441 in
Longitud de orificio de amarre [L9] 17 mm
Longitud de orificio de amarre [L9] .669 in
  • For 50TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
  • Can be used in all standard TG collet chucks.
  • Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for tapping applications.
  • Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
  • Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG Hex-SS IN
1082537
SS100TG050719
SS100TG050719
TG-HSK Form A
1086587
HSK100ATG050160M
HSK100ATG050160M
TG Hex-CV Form B/AD
4135683
CV40BTG050300
CV40BTG050300
TG Hex-CV Form B/AD
4135688
CV50BTG050500
CV50BTG050500
TG Hex-CV Form B/AD
4135689
CV50BTG050800
CV50BTG050800
TG Hex-CV Form B/AD
4135690
CV50BTG0501000
CV50BTG0501000
TG Hex-CV Form B/AD
4135691
CV50BTG0501200
CV50BTG0501200
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Style 04-SS
1015043
SS080DA000132M
SS080DA000132M
3868093
T620M080X125R6HX-D1
T620M080X125R6HX-D1
3868178
T620M080X125R6HX-D1
T620M080X125R6HX-D1
T631 • Metric Sizes • DIN 371, 374, 376 Beyond Right Hand Spiral Flute HSS-E-PM for Blind Holes with Axial Coolant Holes
T621 • DIN 371, 374, and 376 • Form D Plug Chamfer • Through Coolant • Metric • For Steel and Stainless Steel
T640 • DIN 371 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • For Cast Iron and Cast Aluminum
SAP Material NumberISO catálogoGrade
