TMS • Thread Milling System • Tapered Shank • Right Hand
Indexable End Mills • One Cutting Edge
Número de material1280491
Referencia ISOK061TM1RW062STN16TReferencia ANSIK061TM1RW062STN16T
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- H Materiales endurecidos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1280491 |
Referencia ISO | K061TM1RW062STN16T |
Referencia ANSI | K061TM1RW062STN16T |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 15.494 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | .61 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 15.875 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .625 in |
Diámetro de cuerpo máximo [D2] | 12.548 mm |
Diámetro de cuerpo máximo [D2] | .494 in |
Longitud total [L] | 90.424 mm |
Longitud total [L] | 3.56 in |
Longitud utilizable [L3] | 22.1 mm |
Longitud utilizable [L3] | .87 in |
Número de plaquitas | 1 |
RPM máx. | 26550 |
Calibre de plaquita | STN16 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales endurecidos
- Para roscado interno y externo en la mayoría de materiales de piezas de trabajo.
- Se utiliza una única herramienta para roscas a derechas y a izquierdas.
- Todas las fresas cuentan con refrigeración interna.
- Utiliza plaquitas con varios perfiles y pasos.
- Las plaquitas TM25N300ISO, TM25N8UN y TM25N9UN no caben en el cuerpo de la fresa de 0.0670 Inch / 17 mm de diámetro.
Datos de aplicación
STN Series
Materials | Brinell | surface speeds | indexable inserts | |
steel | HB | KC610M | KC635M | feed fz (IPT) |
P1 | 125 | 325–675 | 290–590 | .002–.008 |
P2 | 180 | 290–550 | 290–520 | .002–.008 |
P3 | 225 | 200–425 | 225–375 | .002–.008 |
P4 | 250 | 250–490 | 250–500 | .002–.008 |
P5 | 275 | 250–425 | 250–500 | .002–.006 |
P6 | 325 | 225–350 | 200–325 | .002–.004 |
stainless steel | ||||
M1 | 180 | 325–550 | 375–590 | .002–.004 |
M2 | 250 | 225–450 | 325–450 | .002–.004 |
M3 | 330 | 225–375 | 325–375 | .002–.004 |
cast iron | ||||
K1 | 180 | 200–425 | 325–450 | .001–.003 |
K2 | 220 | 200–390 | 250–325 | .002–.006 |
K3 | 260 | 160–290 | 200–275 | .002–.004 |
non-ferrous | ||||
N1 | 60–100 | 325–820 | – | .002–.010 |
high-temp alloys | ||||
S1 | 200 | 65–140 | 65–130 | .002–.004 |
S2 | 250 | 65–90 | 65–90 | .001–.002 |
S3 | 280 | 50–65 | 50–65 | .001–.002 |
S4 | 350 | 30–50 | 30–50 | .001–.002 |
hardened steel | ||||
H1 | 55HRc | 65–140 | 65–140 | .0004–.001 |
